lqh666 2009-06-27 15:20:18 | 陜西省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 958查看 2回答
輕質(zhì)隔墻ASA在陜西2004定額中應(yīng)該套什么子母
輕質(zhì)隔墻ASA在陜西2004定額中應(yīng)該套什么子母?
已采納可以套10-604 FC板子目,然后材料補(bǔ)差
2009-06-27 15:57:40
1、根據(jù)施工工藝,可以套10-604 FC板子目;2、然后在人材機(jī)界面直接輸入ASA板的市場(chǎng)價(jià)就可以了。
2009-06-27 17:09:02
陜西省10-1430抹灰面的防霉涂料是幾遍?基層的刮膩?zhàn)討?yīng)該再套什么子母?
地下室的內(nèi)墻為防霉涂料,可以套用10-1331乳膠漆抹灰面兩遍這個(gè)子母嗎?還是必須是10-1430防霉涂料這個(gè)子母?
陜西定額,在室外管道工程中,卡箍安裝應(yīng)該套什么定額?
室外污水管,用M18-M20膨脹螺栓安裝在原有混凝土結(jié)構(gòu)物上。室外管道是PE管,我看定額里面只有室內(nèi)管道安裝,應(yīng)該套取那個(gè)定額,萬(wàn)分感謝!
