在路上 2009-06-27 14:16:01 | 河北省 其他專業 | 1227查看 8回答
請問 定額中的胎模是指的什么?
請問 定額中的胎模是指的什么?
(8)
已采納一般是基礎部位,考慮到支設模板后不易拆除,便采用磚砌體砌筑,結觸抹上砂漿,作為永久性模板用,也有構件廠在地坪上事先做的長久性模板
2009-06-28 06:38:45
指磚胎膜之類的模板。
2009-06-27 14:18:20
用磚或其他砌塊砌起的模板,也叫磚胎膜。
2009-06-27 14:19:29
指基礎部位用磚砌筑的墻體代替模板的。
2009-06-27 14:27:16
預制構件用的模板,指的是地模即底模,一般用磚砌筑而成。
2009-06-27 14:40:15
定額中的胎膜就是指預制構件用的磚模
2009-06-27 14:45:34
磚胎膜是指用磚墻來代替模板,一般在滿堂基礎底板時使用磚胎膜,在底板四周砌磚墻一般高于底板上表高250高(地下室外墻施工縫接頭處),磚胎膜是為了處理底板防水與地下室外墻面防水交接位置而采取的一種技術措施。
2009-06-27 14:57:30
胎膜是指一般為預制構件作為底模用的
2009-06-27 15:28:58
