liyuejimmy 2009-06-27 13:42:29 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 883查看 7回答
我們的基礎是條基請問標高怎么設置?該設置多少?
我們的基礎是條基,但是它的高度有3米、3.5、2 .8很多,請問標高怎么設置?該設置多少?
(7)
已采納我們的基礎是條基,但是它的高度有3米、3.5、2 .8很多,請問標高怎么設置?該設置多少? 根據條形基礎高度,分別建立條形基礎。 建立條形基礎--新建條形基礎單元(頂)新建條形基礎單元(中)新建條形基礎單元(底)在各個基礎單元中填寫相對高度。在新建條形基礎中設置底標高。
2009-06-27 13:56:29
一般情況下基礎層高設底標高最低的那個,其他的只能自己手改了,看你的習慣,反正標高放開了
2009-06-27 13:48:54
自己按設計給的標高一個一個的設
2009-06-27 13:56:07
根據條形基礎高度,分別建立多個條形基礎,讓后按各個條形基礎從下往上分別建立
2009-06-27 14:29:06
可以用手動改動。
2009-06-27 14:32:28
將基礎層高定義為3.5米高,其它高度的基礎在定義時,手動設置基礎底標高.
2009-06-27 14:54:59
基礎層高以最深的設置,在定義條基的時候把底標高注上就可以了.
2009-06-27 15:35:15
