隨風飄揚 2022-02-08 09:41:45 | 山東省 土建 | 708查看 5回答
請問c22/c16-100鋼筋怎么布置?
剪力墻已經有了左右豎向鋼筋,那c22/c16-100鋼筋怎么布置?
C22@200鋼筋是垂直加強筋
在剪力墻的其他鋼筋內輸入
2022-02-08 09:44:22
C22-200是附加筋
土建計量GTJ2021中:新增自定義鋼筋功能,可以使用【自定義鋼筋】繪制。
土建計量GTJ2021/2018中:
場景一:垂直方向通長的附加鋼筋
方法一:用暗柱代替布置,鋼筋在暗柱的屬性中輸入或暗柱截面編輯中繪制。
方法二:在剪力墻屬性列表中的【其它鋼筋】中輸入。
場景二:垂直方向非通長的附加鋼筋
方法:剪力墻垂直方向附加鋼筋在【其它鋼筋】中輸入。
備注:鋼筋信息可以輸入根數+級別+直徑的形式,也可以輸入級別+直徑+間距的形式,軟件會自動計算根數。
點擊藍色字體獲取詳細答案
2022-02-08 09:45:29
c22/c16-100鋼筋各布置各的,c22-100是加強筋,在其他鋼筋當中輸入
2022-02-08 09:50:55
2022-02-08 09:58:18
把半截的鋼筋C22-200在其他屬性中輸入,定義剪力墻時垂直縱筋中輸入(2)C16@200,這樣就是你截圖中的C22/C16@100
2022-02-08 10:33:42
