小容 2022-02-08 01:54:29 | 廣東省 土建 | 8056查看 3回答
暗柱,端柱和墻梁設置混凝土強度和保護層厚度時,分別是按柱還是梁還是墻的強度和厚度
暗柱是屬于剪力墻,是不是按剪力墻的混凝土強度和保護層厚度,端柱也屬于剪力墻,也一樣,墻梁也屬于剪力墻,那也一樣?還是端柱按柱的來,墻梁按梁的來?
是按墻混凝土強度與保護層厚度來確定。
2022-02-08 05:32:47
按剪力墻來確定的
2022-02-08 06:10:05
你好,我看到理解是 是暗柱/暗梁是為了提高墻體整體穩定性,所以受力與剪力墻不同,故暗柱/暗梁的保護層不按墻算,是按框柱/框梁的算,端柱是按柱子進行,他在剪力墻中起柱子的作用,按柱子的要求進行結構計算, 墻梁就是說的暗柱
2022-03-07 11:08:00
