學(xué)預(yù)算禿頂 2022-02-07 10:14:28 | 浙江省 土建 | 2245查看 2回答
投標(biāo)清單中有暫估價(jià),且同比例下浮設(shè)置的問題
投標(biāo)清單中的暫估價(jià) 同比例下浮 是否是取費(fèi)表設(shè)置一個(gè)下浮率即可?
是的,設(shè)置同一下浮率。
2022-02-07 10:16:27
一般暫估價(jià)是不下浮的,如果暫估價(jià)不下浮,可以在取費(fèi)表設(shè)置下浮率,但下浮率的取費(fèi)基數(shù)要不含暫估價(jià)
2022-02-07 10:18:05
