高猛 2009-06-27 10:16:06 | 山東省 其他專業 | 462查看 1回答
xagcc 鉆石專家
答題: 316866 被贊: 72009
2009-06-27 10:20:41
板中的負筋與分布筋
負筋與分布筋的區別,能不能有具體的圖示?分布筋與負筋的搭接多少?
板中的負筋之分布筋
在廣聯達中負筋的分布筋搭接是150,是根據哪個規范來的?03G101-1的34頁搭接長度不得小于300和08G101-11的59頁的搭接長度是不是就是指的這個?若是這樣的話,軟件計算的設置需不需要改?不改的話,軟件計算的鋼筋會不會少?問題補充:在結算的時候涉及到負筋與分布筋,數量不多,要手算,怎樣計算分布筋的根數與長度?
請問板的分布筋就是指板負筋的分布筋嗎?
板的分布筋就是指板負筋的分布筋嗎?
單跨板負筋中的分布筋j
單跨板負筋實際施工時靠梁外側,軟件不管是按梁布置還是按板布置,分布筋都多,該如何設置。
板的負筋跟分布筋如何定義,如何計算
板的負筋跟分布筋手工計算如何計算?
數據更新時間 : 2025-05-26
