xqli6793 2009-06-27 10:10:22 | 北京市 計價軟件GBQ4.0 | 1618查看 6回答
08清單中工程排污費計取嗎?定額測定費取嗎?都是怎么取的?費率多少?
(6)
已采納排污費按實計取,定額測定費不計?。?009年26號文)
2009-06-27 10:55:35
1.定額測定費0.27。 2.工程排污費按實際發生額計算。
2009-06-27 10:39:23
定額測定費不是取消了嗎
2009-06-27 10:50:47
工程排污費肯定會發生但一般費用不大,可以根據經驗適當考慮,2009年26號文發布前定額測定費是要上交定額站一般大家都把他認為不可競爭費用,所以按照規定費率一定要計取,文件發布以后的投標不計取。
2009-07-01 10:11:08
看你的工程是什么時候的,如果是(2009年26號文)發布以前的,可以記取定額測定費,如果是文件發布以后的就不能記取,工程排污費按實際發生記取。
2009-06-27 15:58:09
2009 26號文是什么東東,我怎么沒找到呀!
2009-06-29 12:46:44
