啊勁 2022-01-29 23:22:32 | 廣東省 安裝機電 | 6239查看 13回答
消防水池給水管需要消毒嗎
請問各位老師前輩,接到消防水池的給水管道需要套消毒定額子目嗎
(13)
看設計要求
2022-01-29 23:25:45
需要的
2022-01-29 23:29:46
一般是不需要的
2022-01-29 23:38:36
消防給水按照屬于給水系統,按照規范也必須消毒沖洗,所以組價必須計取沖洗消毒子目
回答正確請采納并點贊,因為每一個專家都是免費服務
首次提交 2022-01-30 03:01:18 最近修改2022-01-30 11:11:50 (修改過1次)
消防水,不用消毒(人不喝)。包括中水管道、空調水管道、暖氣管道、壓力排水管道。
首次提交 2022-01-30 06:42:17 最近修改2022-01-30 06:44:56 (修改過2次)
不需要
2022-01-30 07:36:28
不用消毒,只是沖洗就行
2022-01-30 07:53:52
不需要消毒;
2022-01-30 07:57:59
你好:這是不需要的。
2022-01-30 08:28:23
正常是不需要套消毒定額子目的,這種水消毒有什么用。
2022-01-30 09:34:32
消防管道不需要消毒處理。
2022-01-30 10:22:25
水管都算消毒沖洗
2022-01-30 13:02:34
不需要
2022-01-30 21:58:31
