黃同學(xué) 2022-01-29 13:49:11 | 廣東省 土建 | 2536查看 4回答
請(qǐng)問我的剪力墻體積為什么是扣減暗柱?
是的,再加上暗柱的量就行
2022-01-29 13:53:13
看一下計(jì)算設(shè)置
2022-01-29 13:51:37
你好:原因:計(jì)算規(guī)則選擇的是剪力墻扣減柱工程量。
方法:點(diǎn)擊工程設(shè)置---土建設(shè)置---計(jì)算規(guī)則---選擇清單/定額規(guī)則---墻---剪力墻與砌體墻---過濾工程量選擇需查看的量---過濾扣減構(gòu)件選擇“柱與砌體柱與預(yù)制柱”,查看/修改柱與墻的扣減關(guān)系即可。如圖:
2022-01-29 13:58:27
將剪力墻和暗柱的混凝土量匯總在一起就可以。
2022-01-29 14:50:47
為什么剪力墻按默認(rèn)做法 剪力墻體積+短肢剪力墻體積算出來的體積工程量跟報(bào)表的繪圖
為什么剪力墻按默認(rèn)做法 剪力墻體積+短肢剪力墻體積算出來的體積工程量跟報(bào)表的繪圖工程量不相同?一個(gè)600多一個(gè)1000多立方,差距也太多了吧
把剪力墻畫到暗柱上,為什么在暗柱上的剪力墻還是會(huì)有水平鋼筋,我現(xiàn)在是三層,為什么說是墻在基礎(chǔ)左側(cè)水平
這個(gè)位置是暗柱,白色的剪力墻可以直接畫過去,為什么還要畫個(gè)沒有配筋的剪力墻上去
這個(gè)位置是暗柱,白色的有配筋的剪力墻可以直接畫過去,為什么還要畫個(gè)沒有配筋的剪力墻上去,為什么要這樣處理,小白不是很懂,感謝各位大佬解答
