  • 廣聯(lián)達(dá)算量中為什么不能進(jìn)行尺寸標(biāo)注?
我來(lái)答  邀請(qǐng)別人來(lái)回答
 提醒提問(wèn)者
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 在廣聯(lián)達(dá)GCL2008-9.1.11.1900版本中,有“工具”———“尺寸標(biāo)注”——“長(zhǎng)度標(biāo)注”等功能。
    2012-06-15 14:44:51
  • 廣聯(lián)達(dá)不是在AUTOCAD界面開(kāi)發(fā)的,所以不能進(jìn)行尺寸標(biāo)注。 如果需要的話,我們可以向廣聯(lián)達(dá)提出來(lái)。
    2009-06-27 00:17:37
  • 這個(gè)軟件確實(shí)是不能的。為什么不能你要去問(wèn)廣聯(lián)達(dá)。我覺(jué)得標(biāo)注這個(gè)也沒(méi)太大的意義。軟件中有查看兩點(diǎn)間距離和查看弧形構(gòu)件長(zhǎng)度角度的功能。這是個(gè)預(yù)算軟件,繪的圖也是為預(yù)算做工作,而不是真正意義上的繪圖軟件。所以有些功能不要老和CAD比。
    2009-06-27 00:45:55
  • 你要想知道尺寸的話,可以用工具菜單下的兩點(diǎn)間距離測(cè)量即可知道尺寸的, 也可以在輔助軸線里添加輔助軸線后軟件會(huì)自動(dòng)標(biāo)注添加的輔軸的標(biāo)注尺寸
    2009-06-27 06:48:53
  • 廣聯(lián)達(dá)算量中為什么不能進(jìn)行尺寸標(biāo)注? 建立軸網(wǎng)時(shí)就尺寸標(biāo)注。廣聯(lián)達(dá)算量中還可以測(cè)量直線和弧線長(zhǎng)度
    2009-06-27 07:35:06
  • 廣聯(lián)達(dá)是個(gè)算量的軟件,雖然能畫(huà)圖,但你是按圖紙進(jìn)行畫(huà)的,主要是為算量而畫(huà)的,你所輸入的數(shù)字軟件會(huì)知道的,也就是能按你所畫(huà)的圖進(jìn)行計(jì)算工程量。不過(guò)它是可以查看你所要標(biāo)注部位的尺寸的
    2009-06-27 07:39:54
熱門(mén)搜索:
熱門(mén)問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 宣武区| 仁化县| 福鼎市| 黑河市| 北海市| 平泉县| 洞头县| 宜君县| 三门县| 鸡泽县| 疏勒县| 连云港市| 邵阳县| 霍山县| 尚志市| 诸暨市| 布尔津县| 顺平县| 平安县| 牟定县| 新余市| 当雄县| 天镇县| 弥渡县| 闻喜县| 福州市| 蓝山县| 化德县| 通山县| 织金县| 周至县| 贵德县| 马公市| 黄山市| 襄樊市| 府谷县| 行唐县| 耿马| 三都| 原平市| 商洛市|
