樂在其中 2009-06-26 23:06:05 | 山西省 土建算量GCL2013 | 2175查看 6回答
基礎(chǔ)回填土為分層如何處理?
基礎(chǔ)回填土為分層:下2米為石屑、中間1米三七灰土、上部2.95米為素土,放坡系數(shù)0.28,如何處理?
(6)
已采納不知道你采用的是8.0還是2008;就著兩個(gè)軟件分別說一下: 若采用的是8.0:因8.0中沒有土方回填功能,所以采用基礎(chǔ)構(gòu)件中的大開挖功能代替,同時(shí)8.0大開挖構(gòu)件不能重疊繪制,所以采用以下方法; 1、定義DKW-1(大開挖構(gòu)件1,也可以命名為回填1-石屑),底標(biāo)高為基底標(biāo)高,深度為2.0m,坡度系數(shù)為0.28;建立完成后匯總計(jì)算得出數(shù)據(jù)1即為回填石屑方量;在計(jì)算完成后,將繪制好的DKW-1刪除; 2、定義DKW-2(大開挖構(gòu)件2,也可以命名為回填2-灰土),底標(biāo)高為基底標(biāo)高深度為3.0,坡度系數(shù)為0.28;建立完成后匯總計(jì)算得出數(shù)據(jù)2,利用(數(shù)據(jù)2-數(shù)據(jù)1)即為回填灰土方量;在計(jì)算完成后,將繪制好的DKW-2刪除; 3、定義DKW-3(大開挖構(gòu)件3,也可以命名為回填3-素土),底標(biāo)高為基底標(biāo)高,深度為5.95m,坡度系數(shù)為0.28;建立完成后匯總計(jì)算得出數(shù)據(jù)3,利用(數(shù)據(jù)3-數(shù)據(jù)2-數(shù)據(jù)1)即為回填素土方量; 若采用2008軟件: 1、在繪圖輸入中的土方構(gòu)件中,利用大開挖灰土回填功能,但是在利用此功能是,材料只有3:7灰土和2:8灰土兩種,所以在定義是要自己清楚實(shí)際所用材料; 2、建立DKWHT-1,深度為三種回填的總深度,放坡系數(shù)為0.28,而后點(diǎn)擊定義功能,分別建立3個(gè)回填單元; 3、第一個(gè)回填單元((底)DKWHT-1-1)為石屑,深度為2.0m; 4、第二個(gè)回填單元(DKWHT-1-2)為灰土,深度為1.0m; 5、第三個(gè)回填單元((頂)DKWHT-1-3)為素土,深度為2.95m; 6、完成后匯總計(jì)算就可以了; 建議:在做完后利用三維顯示查看一下;
2009-06-27 10:58:17
基礎(chǔ)回填土為分層:下2米為石屑、中間1米三七灰土、上部2.95米為素土,放坡系數(shù)0.28,如何處理? 考慮放坡系數(shù)分層計(jì)算分別套相應(yīng)定額子目。
2009-06-26 23:11:27
畫三個(gè)大開挖土方,分別畫到分層1,2,3中.在8.0中它們沒有扣減關(guān)系,畫三個(gè)大開挖土方的高度分別定義為2m,1m,2,95m,關(guān)鍵是它們的底邊線不一樣(底面積不一樣),畫的時(shí)候按放坡和高度正確計(jì)算好底邊線位置,工程量是很準(zhǔn)確的
2009-06-26 23:13:04
定義四個(gè)大開挖土方,在8.0中它們沒有扣減關(guān)系,畫四個(gè)大開挖土方的高度分別定義為基礎(chǔ)底高,2.95m、1m、2m,關(guān)鍵是它們的坑底外邊線寬度不一樣(底面積不一樣),即上一層的下口面積為下一層的上口面積,畫的時(shí)候按放坡和高度正確計(jì)算好底邊線位置,分別畫到分層1,2,3,4中.
2009-06-26 23:27:31
在軟件2008中直接可以用,建議可以換用2008軟件
2009-06-27 02:09:35
分層畫四個(gè)土方,軟件會自動(dòng)處理的。
2009-06-27 07:04:14
