  • 暗柱箍筋個(gè)數(shù)問題
    為什么我在剪力墻里面畫好暗柱,暗柱箍筋的間距的150,沒有加密,層高3米,正確的箍筋個(gè)數(shù)應(yīng)該是21個(gè),為什么我計(jì)算了后查看確有31個(gè),多出10個(gè),是怎么回事啊 ?
我來答  邀請(qǐng)別人來回答
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 不可能!差一兩根式可能的,不會(huì)差那么多! 你檢查柱的高度及箍筋的間距輸入,是不是我輸入為間距100了。
    2009-06-26 23:00:30
  • 你檢查一下輸入間距是否有誤,我計(jì)算的就是21個(gè),層高也是3.0m。
    2009-06-26 23:01:34
  • 你這個(gè)問題還真是奇怪,你再重新繪圖試試吧!
    2009-06-26 23:02:35
  • 請(qǐng)檢查暗柱的高度
    2009-06-26 23:02:47
  • 你看看定義該暗柱的箍筋在同一平面上輸入的是幾個(gè),如圖:
    2009-06-26 23:21:07
  • 你輸入是正確的,主要是看你的暗柱鋼筋是采用什么接頭形式。如果是用綁扎規(guī)范是要求綁扎接頭區(qū)段要箍筋加密的。此區(qū)段的長(zhǎng)度為兩個(gè)搭接長(zhǎng)再加上中間錯(cuò)開的0.3倍搭接長(zhǎng),共2.3倍搭接長(zhǎng),此長(zhǎng)度范圍內(nèi)箍筋是按5d(d是暗柱主筋中最小直徑)和100兩者中取小值加密的。軟件是這樣算的,你可以點(diǎn)開計(jì)算式看箍筋軟件的算法。 如果是用機(jī)械連接或者焊接接頭,則箍筋是不用加密的。 由上可以看出,你主要是接頭設(shè)置成了綁扎的,所以有了加密。你可以在計(jì)算設(shè)置中的搭接設(shè)置中修改接頭類型,點(diǎn)應(yīng)用到項(xiàng)目。然后匯總再看計(jì)算式肯定是有變化了吧。 這個(gè)設(shè)置對(duì)高層的鋼筋影響很大的。要根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行設(shè)置。
    2009-06-27 00:00:40
  • 嘿嘿,上面的都回答了。。。。。。
    2009-06-27 17:16:37
  • 按規(guī)范要求搭接接頭范圍內(nèi)<=5d及<=100的間距,所以你的箍筋就多出來了
    2009-06-27 08:10:27
主站蜘蛛池模板: 丹凤县| 鄂伦春自治旗| 土默特左旗| 桃源县| 岢岚县| 六盘水市| 大安市| 浦县| 东莞市| 美姑县| 永靖县| 五河县| 砀山县| 咸丰县| 郯城县| 阳信县| 永安市| 吉水县| 桓台县| 即墨市| 河东区| 星座| 新竹市| 日土县| 都兰县| 亚东县| 古丈县| 大田县| 南涧| 武定县| 萍乡市| 北安市| 屯留县| 新和县| 常宁市| 城步| 东兰县| 如东县| 科技| 泰和县| 西充县|
