yygwk 2009-06-26 22:08:29 | 甘肅省 土建算量GCL2013 | 654查看 6回答
GCL2008-1035安裝后版本號變?yōu)?22,
GCL2008-1035安裝后版本號變?yōu)?22,原來做的算了文件也打不開,說是版本號與定額版本不一致,重新把軟件卸載干凈后,用優(yōu)化大師清理注冊表,然后再安裝GCL2008,依然出現(xiàn),請問為什么?
(6)
已采納把軟件卸載干凈后,把原來按裝目錄徹底刪除,再安.或另換安裝目錄.注意備份原來的工程!
2009-06-26 22:36:11
升級程序可以單獨安裝。
2009-07-03 09:11:54
版本升級,加密鎖驅動也要同時升級。
2009-06-26 22:12:21
2008圖形可以直接在網(wǎng)上升級,你重新安裝后再升級試試!!!
2009-06-26 23:09:14
出現(xiàn)這種問題,說明你的升級軟件有問題,我遇到過類似的情況要么重新下載一個完整的升級包重新安裝,要么求助廣聯(lián)達客服,讓他們給你一個正確的完整的升級包,重新安裝一下就好了.
2009-06-26 23:39:24
說明你的程序是不是出現(xiàn)什么問題了,全部的卸載,然后重裝,我的軟件新版本是可以打開老版本的,并且還會生成一個變化前后的文檔給你,按照新的程序進行計算。
2009-07-03 17:59:28
