hj****@163.com 2009-06-26 21:49:19 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 832查看 8回答
鋼筋搭接長(zhǎng)度中,計(jì)算設(shè)置是根據(jù)設(shè)計(jì)要求進(jìn)行自定義調(diào)整還是軟件自動(dòng)生成搭接長(zhǎng)度?
(8)
軟件自動(dòng)計(jì)算的。
2009-06-26 21:51:28
軟件是按照?qǐng)D集101設(shè)置的,如果設(shè)計(jì)沒有特殊的要求,就不用調(diào)整的
2009-06-26 21:53:34
計(jì)算設(shè)置是根據(jù)設(shè)計(jì)要求來完成的。
2009-06-26 22:16:47
軟件自動(dòng)計(jì)算的,軟件是按照平法圖集默認(rèn)的。
2009-06-26 23:04:41
軟件是按照?qǐng)D集101設(shè)置的,設(shè)計(jì)沒有明確就不用調(diào)整的
2009-06-26 23:17:46
軟件是根據(jù)平筏進(jìn)行設(shè)置的,如果與平筏規(guī)則不同,可以在鋼筋編輯中直接修改鎖定匯總計(jì)算即可
2009-06-27 01:05:58
如果與平法不同的可以修改計(jì)算設(shè)置
2009-06-27 08:16:56
鋼筋搭接長(zhǎng)度軟件是按照?qǐng)D集101設(shè)置的,如果設(shè)計(jì)沒有特殊的要求,就不用調(diào)整的.
2009-06-27 08:18:20
