宣 2022-01-26 21:08:36 | 廣東省 計價軟件GCCP | 5257查看 2回答
請問如何將云計價營業稅計價轉換為增值稅計價
請問各位大神,如何將云計價營業稅計價轉換為增值稅計價呢,我將營業稅計價的單位工程導出,再新建增值稅計價的導入營業稅單位工程,但是軟件提示不同計稅方式不能導入。網上看到說復制清單,方法可行但是比較麻煩,請問是否有可以一次性轉換的方法呢?
方法一:部分地區可以直接點【計稅方式】轉換,沒有這個功能的地區用以下的方法。如:湖北如圖:
方法二:先新建增值稅模式的工程---進入到單位工程界面---點左上角的【導入】---【導入單位工程】---將營業稅的工程導入即可。如圖:
方法三:新建增值稅工程,把營業稅工程的清單定額復制粘貼過來。
2022-01-26 21:37:01
不能直接導入,你可以新建一個增值稅的文件,然后打開營業稅的文件 ,把營業稅文件中的子目整體復制到新建的文件中就可以了;
2022-01-27 08:48:40
