aoe2007 2009-06-26 21:20:31 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 496查看 4回答
廠房工程中的基礎梁和柱的鋼筋不符合101圖集,鋼筋和圖形的工程量如何計算
已采納你可以變通為101輸入,變通不了的就單構件輸入
2009-06-27 08:27:54
廠房工程中的基礎梁和柱的鋼筋不符合101圖集,鋼筋和圖形的工程量如何計算 答:你可以在基礎梁或柱的鋼筋構件屬性中的計算設置里設置,如實在不行還可以待鋼筋匯總后在編輯鋼筋里進行修改,然后再鎖定構件即可。
2009-06-26 21:23:32
一般廠房都有自己的設計圖集
2009-06-26 21:38:19
不符合的就在【單構件輸入】中輸入計算。
2009-06-26 21:38:42
