堅持 2022-01-26 11:13:02 | 重慶市 土建 | 3861查看 3回答
地面防水翻300高,這個水平防水面積是否包含了立面面積(小于最低里面防水高度)
你好;包含的。
樓地面水平防水面積是否要加立面防水面積,需要將繪圖界面設置的樓地面防水卷邊高度和工程設置---土建設置---計算設置---選擇清單/定額---樓地面---“樓地面立面防水的最低高度值”進行比較。如圖:
若設置的防水卷邊高度>樓地面立面防水的最低高度值,則水平防水面積只是水平的防水量,立面防水面積只是立面的防水量,水平防水面積不包含立面防水面積。如圖:
若設置的防水卷邊高度≤樓地面立面防水的最低高度值,則水平防水面積包含了立面防水面積。如圖:
備注:若提總防水面積,只需提取水平防水面積+立面防水面積(大于最低立面防水高度)即可;
若只提立面防水面積,只需提取立面防水面積(小于最低立面防水高度)+立面防水面積(大于最低立面防水高度)即可;
若只提取水平防水面積,需用水平防水面積-立面防水面積(小于最低立面防水高度)。
2022-01-26 11:15:47
包含了。
2022-01-26 11:13:53
展開算,算到平面防水里
2022-01-26 11:14:20
