咖啡不加糖 2022-01-26 10:09:43 | 浙江省 土建 | 756查看 4回答
預(yù)埋鐵件重量如何計(jì)算?
像這樣的預(yù)埋件,如何計(jì)算?請(qǐng)?zhí)峁┰敿?xì)過程
2022-01-26 10:14:51
鋼板+鋼筋重量
2022-01-26 10:11:03
鋼板計(jì)算出面積乘以理論重量;鋼筋計(jì)算出長(zhǎng)度乘以理論重量,然后合并即可。
2022-01-26 10:11:59
比如300*180*10這塊鋼板重量0.3*0.18*0.01*7.85
2022-01-26 10:12:09
錨板重量是不是面積*0.01(厚度)*7.85/1000然后錨筋重量是不是長(zhǎng)度*0.888*個(gè)數(shù)/1000兩個(gè)加起來就是一塊預(yù)埋鐵件的重量
長(zhǎng)*寬*厚度*米重*長(zhǎng)度,是這樣算嗎?可是預(yù)埋鐵件不是乘以個(gè)數(shù)的嗎?但是怎么看這個(gè)欄桿下面有幾個(gè)預(yù)埋鐵件?
圖中所示預(yù)埋鐵件怎樣計(jì)算,可以具體給出計(jì)算式嗎?通用公式是什么?圖中紅圈內(nèi)的要計(jì)入預(yù)埋鐵件嗎?
主樓里欄桿預(yù)埋鐵件怎么計(jì)算 鋼板和錨鉤鋼筋重量怎么計(jì)算
欄桿的總長(zhǎng)度是245米 預(yù)埋鐵件的個(gè)數(shù)怎么計(jì)算 如何計(jì)算預(yù)埋鐵件的總重量
