Just 。 2009-06-26 17:50:59 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 556查看 7回答
請問為什么我把梁的鋼筋數量重新修改定義一下了,但重新計算后編輯鋼筋里看不到我改變后的樣子?
None
(7)
已采納因為你修改完沒給它上鎖,只要鎖定一下再計算就好了.趕快試一試吧!
2009-06-26 22:00:29
如下圖,如果是修改的是藍色的字體的鋼筋屬性,則重新計算后,會改變。 如果是修改的是黑色的字體的鋼筋屬性,則重新計算后,是不改變的。 如果要想修改,需要選擇構件圖元,針后,對黑色的字體的鋼筋屬性進行修改。
2009-06-26 17:55:26
回答:你點此梁,點原位標注,然后進行修改,然后再匯總計算看看。
2009-06-26 18:03:58
用原位標注修改,在匯總試試
2009-06-26 18:11:20
畫好的梁不能在定義界面修改梁的黑字體屬性,只能在繪圖區選中要修改的梁,右鍵 點擊編輯構件屬性,在彈出的對話框里修改鋼筋屬性就可以了,定義鋼筋的屬性框里只有藍色的字體才是與構件圖元同步的,黑色的字體是要單獨修改的,
2009-06-26 18:22:25
也可以在繪圖區選中要修改的梁右鍵 點擊編輯構件屬性,在彈出的對話框里修改鋼筋屬性后回車保存計算匯總就可以了
2009-06-26 18:34:30
請問為什么我把梁的鋼筋數量重新修改定義一下了,但重新計算后編輯鋼筋里看不到我改變后的樣子? 答:梁鋼筋數量重新修改定義,需要選擇構件圖元,用原位標注或集中標注中修改才行,你重新計算后編輯鋼筋里才能看到你改變后的樣子。如果是修改的是黑色的字體的鋼筋屬性,則重新計算后,是不改變的,定義鋼筋的屬性框里只有藍色的字體才是與構件圖元同步的,黑色的字體是要單獨修改的。
2009-06-26 20:08:57
