guo13474174223 2009-06-26 16:56:02 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 813查看 2回答
在圖形算量中兩個梯段怎樣畫在一個樓層內(nèi)
比如在層高為3.0米樓中有兩個梯段一個是1.9米,另一個是1.1米,怎樣才能把這兩個梯段放在同一樓層中。如果只畫一個那么怎么計算啊
已采納可分別在分層1和分層2中畫。 點擊分層1分層2. 梁板有分層,樓梯無有分層,可畫到一個高度上,不影響算量。它是按水平投影面積計算的。
2009-06-26 17:02:56
比如在層高為3.0米樓中有兩個梯段一個是1.9米,另一個是1.1米,怎樣才能把這兩個梯段放在同一樓層中。如果只畫一個那么怎么計算啊 答:你把兩個樓梯段用虛墻相隔,然后分別點上樓梯段圖元,因為樓梯段一個是1。9高,另一個是1。1高對計算樓梯砼和模板面積是沒有任何影響的,因為樓梯都是按投影面積計算工程量的。
2009-06-26 17:05:41
