ma123456aq 2009-06-26 14:51:04 | 江蘇省 其他專業(yè) | 943查看 6回答
鋼筋算量10.0繪圖輸入中懸挑梁鴨筋怎么辦?
(6)
已采納目前軟件在建模里還是不能處理的,可以在編輯鋼筋里手工添加,你說的節(jié)點(diǎn)我們建議廣聯(lián)達(dá)做到模型里去。方便大家建模處理
2009-06-26 20:23:09
在單構(gòu)件中輸入。
2009-06-26 16:23:10
軟件在繪圖輸入中不能自動處理挑梁鴨筋,我一般都在計(jì)算完畢后打開編輯鋼筋欄手工添加。
2009-06-26 16:43:13
在梁的原位標(biāo)注中最上面一行中有個“懸臂鋼筋代號”中看一下有一端帶 懸挑和兩端帶懸挑的,在通長筋前加2,也就是輸入2-4B25,這樣計(jì)算出的 鋼筋為鴨筋形式,但進(jìn)入懸挑端的鴨筋平直段長度是一樣的,在編輯鋼筋中 調(diào)整一下,再鎖定就可以了。
2009-06-26 22:26:58
墻頂?shù)镍喗钪荒苁止び?jì)算了,我試了幾個都設(shè)置不了的
2009-06-26 18:59:33
軟件會自動識別挑梁鴨筋
2009-06-26 14:55:39
