暖 2022-01-23 19:45:38 | 陜西省 土建 | 675查看 2回答
筏板頂部附加筋設計無節點詳圖,是按凈長還是需要帶彎折,
處理是按面筋設置,但計算中有錨固,是否需要修改無錨固,按彎折考慮,彎折的話,設置有什么規范有什么要求沒??還是參考端部的12D
小老百姓 鉑金專家
答題: 168501 被贊: 161728
采用跨板受力筋定義布置,彎折為0
2022-01-23 20:06:32
zhangy 鉑金專家
答題: 101255 被贊: 73244
定義跨板鋼筋,按范圍布置。
2022-01-23 20:23:37
筏板附加筋
1:筏板附加筋只布置在框內嗎?2:為什么識別不了 這個只能手動畫嗎?
筏板板底附加筋怎么布置?
老師您好!筏板附近加筋,是板底的,我上傳圖片,麻煩老師看下,該怎么布置,謝謝!
請教一下老師的這樣的筏板附加筋,左側標注3000指的是哪里到哪里的長度,進行布置的時候是以這個長度為標準嗎,比如左標注3000,右標注3000,這個圖集16g101好像沒有找到,感謝各位
筏板上布置跨版受力筋和附加鋼筋需要分割筏板嗎?
筏板上布置跨板受力筋和附加鋼筋(部分位置需要附加鋼筋)需要分割筏板嗎?跨板受力筋和筏板主筋是面筋還是底筋?
數據更新時間 : 2025-05-21
