椰汁甜糯米 2022-01-23 16:38:20 | 河北省 土建安裝市政公路 | 807查看 1回答
請問如何手算馬凳筋的量,或者輸入到軟件里面只查看馬凳筋的工程量呢
你好:
場景一:鋼筋格式輸入①數量+級別+直徑。不考慮是否有面筋、溫度筋、負筋的存在,只要繪制了板就會計算。(適用于Ⅰ型、Ⅱ型、Ⅲ型)。
馬凳筋根數按照輸入的數量計算。
場景二:鋼筋輸入格式為:②級別+直徑+間距*間距(Ⅰ型)
1) 布置鋼筋:底筋+面筋/溫度筋(只布置底筋時不計算馬凳筋)。
計算方法:
雙向布置根數=ceil[板凈面積/(間距*間距)]+1。
梅花布置根數=【ceil[板凈面積/(間距*間距)]+1】*2。
2) 布置鋼筋:負筋
計算方法:根數=ceil(馬凳筋排數(負筋屬性中輸入)*負筋布置范圍(扣除范圍兩端同別的負筋重疊范圍)/間距)+1
場景三:鋼筋輸入格式為:③級別+直徑+間距(Ⅱ型、Ⅲ型)
計算方法:
排數=ceil(布置范圍1-起步)/間距(間距指的是L1)+1
每排根數=ceil(布置范圍2/間距(間距指的是在馬凳筋參數中輸入的鋼筋信息如:c10@1000這個里面的1000)+1
說明:布置范圍1和布置范圍2由板中屬性“線形馬凳筋方向”來確定;
起步=s/2,總根數=排數*每排根數
2) 布置鋼筋:負筋,
計算:根數=ceil(馬凳筋排數(負筋屬性中輸入)*負筋布置范圍(扣除范圍兩端同別的負筋重疊范圍)/間距)+1
3) 布置鋼筋:跨板受力筋
計算:左右標注長度部分同負筋,非標注部分同受力筋。
2022-01-23 16:41:49
