... 2022-01-23 09:49:29 | 河北省 土建土建計量GTJ | 1013查看 3回答
GTJ建砌體墻時,本工程中加氣混凝土砌塊的填充墻的鋼筋怎么設呢?
這個圖中的2.3.4.7中的鋼筋是什么意思呢?大佬們可以幫忙解釋一下么?2.均設通長拉筋還是只有與框架柱連接處需要設置?3.這個里邊需要設置砌體加筋嗎?
2022-01-23 09:57:18 補充
剪力墻結構
2022-01-23 10:03:46 補充
2與框架柱相連的砌體墻內設置通長加筋
3過梁或圈梁的縱向鋼筋要預留在柱和剪力墻
4砌體超過一定高度要設置圈梁
7設置構造柱的要求。
2022-01-23 10:28:44
這里沒說,找下別的地方
首次提交 2022-01-23 09:51:04 最近修改2022-01-23 09:51:38 (修改過1次)
你好:用砌體墻定義。
2022-01-23 09:52:46
廣聯達鋼筋抽樣 剪力墻結構 加氣混凝土砌塊砌體墻的鋼筋從哪里看?
就給了個抗震墻,構造柱與填充墻之間沿墻高每隔500mm用2a6鋼筋連接 這句話是在砌體加筋的鋼筋定義吧?問題補充:砌塊墻的通長筋從哪里看呢 沒有砌體墻的鋼筋 這拉結筋怎么拉結?
圖紙說明內墻為加氣混凝土條板隔墻 外填充墻為加氣混凝土砌塊 隔墻板內不需設置水平系梁 構造柱 那么 當隔墻板與砌體墻相交 相交的位置應該設置構造柱么?(圖紙沒明確說明)
老師,鋼筋剪力墻結構,地下二層,地上18層,總共面積6780,地下二層外墻采用磚砌,地上的填充墻采用的是加氣混凝土砌塊,這個項目的單方磚含量是多少呢
