  • 請教:砌體加筋在圖形算量或者鋼筋抽樣里怎么計算
全部回答 (10) 首答僅用{{minutesHtml}}
    砌體加筋在圖形算量或者鋼筋抽樣里怎么計算? 答:鋼筋GGJ10.0中新建砌體加筋(具體有L、T、+、-型等形狀),然后根據圖紙畫入圖中,匯總計算即可(圖一、二)。 圖形算量中德砌體加筋指的是砌體墻屬性定義中中的砌體通長鋼筋,直接填入屬性定義中匯總計算、查看結果即可(圖三、四)。
    2009-06-26 12:10:54
  • 在鋼筋軟件中有墻------墻體加筋
    2009-06-26 12:04:25
  • 砌體加筋在鋼筋抽樣里計算,可以定義砌體加筋構件,利用點畫繪制進去
    2009-06-26 12:04:32
  • 在圖形里沒有必要設置砌體加筋啊,在鋼筋里有砌體加筋構件,你可以新建構件,在那里進行相應的選擇。
    2009-06-26 12:05:05
  • 請教:砌體加筋在圖形算量或者鋼筋抽樣里怎么計算 答:砌體加筋在鋼筋算量里畫,分兩種情況 1、砌體與構造柱的拉結筋,可以在“墻--〉砌體加筋”新建,點畫。 2、砌體通長加筋,可以在“墻--〉磚墻”新建磚墻的時候,在磚墻的其他屬性里輸入通長加筋,直接畫墻,鋼筋就布置上去了。
    2009-06-26 12:13:34
  • 在墻里面 氣體加筋里面設置
    2009-06-26 12:34:31
  • 1、圖形軟件中不用計算 2、鋼筋軟件中有兩種處理方法:(1)在繪圖輸入界面有砌體加筋的構件,新件相應的構件在圖中相應位置畫上即可(針對在鋼筋軟件中繪制了砌體墻的情況)(2)在單構件輸入中可以選擇參數圖的方法來處理(針對在鋼筋軟件中沒繪制砌體墻的情況)
    2009-06-26 12:37:41
  • 砌體加筋在單構件中直接輸入比較節省時間,行狀可以自己設置。
    2009-06-26 12:57:08
  • ,ru軟件里有,如果沒你需要的。砌體加筋在單構件中直接輸入比較節省時間,行狀可以自己設置.
    2009-06-26 13:18:15
  • 砌體與構造柱的拉結筋,可以在“墻--〉砌體加筋”新建,點畫。
    2009-06-26 13:28:14
主站蜘蛛池模板: 拉孜县| 宜君县| 柯坪县| 华宁县| 无极县| 高清| 图片| 高要市| 长治市| 淮滨县| 安达市| 安阳县| 吉安市| 镇沅| 准格尔旗| 高阳县| 沈阳市| 绥芬河市| 林口县| 措美县| 阿克| 托克逊县| 高要市| 淅川县| 巴塘县| 闸北区| 晋江市| 拜城县| 健康| 曲周县| 乌兰察布市| 怀宁县| 浦北县| 榆林市| 平谷区| 荆门市| 章丘市| 连南| 安新县| 贡觉县| 屯门区|
