造價途中 2022-01-21 16:39:42 | 湖北省 土建計(jì)價軟件GCCP | 789查看 3回答
不按規(guī)程系數(shù)調(diào)整,人工含量能否隨便調(diào)整
對量的時候,一直扯著材料的含量說事,說定額含量少了,要以現(xiàn)場實(shí)際用量來調(diào)整,那人工的含量是不是也可以以現(xiàn)場實(shí)際用工量來調(diào)整,畢竟定額用工含量比實(shí)際用工要大的多
你好:定額規(guī)則沒有明確要求的,不能調(diào)整的。
2022-01-21 16:41:51
有綜合單價,只對量;說含量的話,投標(biāo)自己調(diào)的含量,如果要調(diào)整,反應(yīng)到上面,全部調(diào)整,看他干不
2022-01-21 16:44:01
調(diào)整含量還是單價都可以,但要在投標(biāo)階段完成,結(jié)算時不能調(diào)整。
2022-01-21 17:22:54
