laoda402 2022-01-21 16:35:07 | 江蘇省 土建預算結算土建算量GCL2013 | 1784查看 5回答
請問200墻和100墻相交處的構造柱,應該是200*200還是200*100?
先按200*200定義。如果是甲方,同時請施工單位提供經設計單位或業主工程部確認的構造柱的平面布置圖。如果是乙方,請項目技術負責人提供經設計單位或業主工程部確認的構造柱的平面布置圖。
2022-01-21 16:53:05
就是這樣的200*100
2022-01-21 16:36:16
200*200截面構造柱
2022-01-21 16:36:32
你好:應該是200*200。
2022-01-21 16:37:09
定義為200*100的構造柱。
2022-01-21 16:40:03
