zj18915 2009-06-26 10:11:06 | 四川省 土建算量GCL2013 | 338查看 5回答
GCL2008的動態顯示問題
我用的是GCL2008,在做工程的過程中動態觀察器能用,但是過一段時間后我再打開就不能用動態觀察器了,呈灰色,我有兩個工程都是這樣,是什么原因呢?我一些朋友也遇到了這樣的問題,但有一些又能用,真弄不明白。
你重裝一下程序看看
2009-06-26 10:12:18
可能要把文件保存一下的
2009-06-26 10:13:36
把工程保存一下,然后關閉軟件,重新打開試試看,如果不行,重新裝一個軟件
2009-06-26 10:18:35
我認為是你程序問題重裝一下試試
2009-06-26 10:20:50
建議你重新裝一次系統
2009-06-26 23:46:39
