流卡瓦 2022-01-21 09:29:50 | 湖北省 審核 | 1803查看 3回答
預算審核詢價問題
預算審核階段,施工方與咨詢單位提供的詢價差距過大。施工方已經提供了相關的購買合同以及發票,甲方要求不能按照施工方合同價格來進行審計。這種情況下咨詢單位該如何處理這個審計問題。
如果種類、型號、參數相同,差距不可能太大,要不然就是施工單位提供的購買合同是假的,要不然就是咨詢詢的設備和施工方提供的不是同一類產品。
如果是,那直接按咨詢詢的計入,施工單位不同意的話,撇給甲方
2022-01-21 09:33:13
自行詢價 找相同品牌的廠家
2022-01-21 09:34:06
施工單位提供的發票和合同有可能作假,你詢價看看價格是否合理就可以了。
2022-01-21 09:43:51
