肥嘟嘟左衛(wèi)門 2022-01-21 09:10:35 | 江蘇省 土建土建計量GTJ | 289查看 5回答
請問下這兩個地方是圖紙問題嗎,沒有梁標(biāo)注
是圖紙問題
2022-01-21 09:17:24
沒標(biāo)注編號,先按相鄰對應(yīng)的設(shè)置,后再咨詢設(shè)計
2022-01-21 09:17:30
上圖,是圖紙的問題,沒有梁標(biāo)注,如果圖紙有對稱部位有相同梁的,可以借鑒相同的梁來處理,同時咨詢設(shè)計;下圖,SZL1,有可能是受力轉(zhuǎn)角梁的簡稱,這個編號比較冷門,可以按轉(zhuǎn)角梁處理,同時咨詢設(shè)計確認(rèn)
2022-01-21 09:18:15
圖紙問題,建議重新查看梁平面圖,一般這種會在平面圖的文字說明中有寫。如果實(shí)在沒有,提設(shè)計答疑
2022-01-21 09:18:35
2022-01-21 09:21:03
