王健 2022-01-20 18:32:43 | 廣東省 安裝 | 533查看 4回答
這個(gè)室外污水檢查井的深度是不是5.8-4.22=1.58米?
這個(gè)標(biāo)注是不是代表檢查井的頂標(biāo)高和底標(biāo)高?
是的。
2022-01-20 18:33:57
不是!
這是兩遍管道分別的管底標(biāo)高
2022-01-20 18:35:47
是井底標(biāo)高和管底標(biāo)高
2022-01-20 19:04:44
查看一下斷面圖。
2022-01-20 19:58:06
