C-jandy 2022-01-20 15:56:01 | 廣東省 土建 | 678查看 1回答
樓梯間鋪貼
樓梯間鋪貼做法:
踏步瓷磚規(guī)格300mm*600mm,平臺和地面600mm*600mm,瓷磚厚度均為10mm; 粘結(jié)層:先素水泥結(jié)合層一道(內(nèi)摻建筑膠),然后是30厚1:3干硬性水泥砂漿,最后面磚粘水泥漿鋪實(shí)拍平,白水泥擦逢。
請問:1、樓梯間首層地面鋪貼套價(jià)是5,還是8;
2、平臺瓷磚套價(jià)應(yīng)該是8吧,和踏步瓷磚規(guī)格不一樣,要分開套價(jià)嗎;
3、和樓梯連接的樓板鋪貼套價(jià)是按5,還是8;
4 、素水泥結(jié)合層一道(內(nèi)摻建筑膠)和白水泥擦逢要套定額嗎,是套什么定額。
1、樓梯面層,按設(shè)計(jì)圖示樓梯(包括踏步、休息平臺及500mm以內(nèi)的樓梯井)水平投影面積,以“m2”計(jì)算。樓梯與樓地面相連時(shí),算至梯口梁內(nèi)側(cè)邊沿;無梯口梁者,算至最上一層踏步邊沿加300mm。并不包含首層段以下的正常地面,首層地面仍然按普通樓地面套子目。
2、素水泥結(jié)合層一道(內(nèi)摻建筑膠)和白水泥擦逢不再另外套定額。
2022-01-21 09:24:34
