MXY 2009-06-26 08:50:59 | 湖北省 計價軟件GBQ4.0 | 7434查看 7回答
在同一臺電腦上可以同時安裝廣聯達軟件不同的版本并正常運行嗎
因為投標要求用Q4-452版本,而手上正在做的幾個項目都是Q4-977版本,請問在同一臺電腦上可以同時安裝廣聯達軟件不同的版本并正常運行嗎?
(7)
已采納不同版本的程序可以同機安裝,但要安裝在不同硬盤上。 驅動是必須重新安裝,有的就程序不識別新的驅動。 你先用新驅動打開舊版本試試看,不行就裝舊驅動,最好安裝在單獨的硬盤上。
2009-06-26 09:02:13
不行的 我試過 沒有成功!
2009-06-26 08:53:02
不能安裝不同的版本。
2009-06-26 08:53:36
可以,只要不安裝一個路徑,把先安裝的桌面圖標作個標記,在安裝后一個一般可以使用
2009-06-26 09:02:12
不可以.軟件還沒有這個功能.安裝一個新版本后會把之前安裝的覆蓋了.
2009-06-26 08:55:15
不可以安裝一個新版本后會把之前安裝的覆蓋
2009-06-26 08:57:49
不能安裝在同一盤
2009-06-26 09:04:51
