杉 2022-01-20 09:46:15 | 北京市 市政結算計價軟件GCCP | 875查看 2回答
燃氣管道直口防腐依據
燃氣管道直口防腐依據
一般預制防腐管道在管道兩端要預留0.2m左右不能防腐,需要焊接,所以在管道焊接完成后需要進行防腐補扣,這個就是管道的施工工藝過程,也就是依據。
回答正確請采納并點贊,因為每一個專家都是免費服務
2022-01-20 09:49:45
燃氣管道一般是集中防腐后,現場再安裝,直徑小于等于426的管,集中防腐場預留管口每端0.2米。大于420的管每端預留0.3米的裸管不做防腐蝕,便于焊接。所以安裝完畢需要現場進行補口防腐處理。這種補口有對應的定額子目的,可以套用。
2022-01-20 09:52:57
