張佳欣 2022-01-19 17:02:20 | 河北省 土建 | 1015查看 2回答
柱腳里的預埋錨栓怎么算量?按個還是重量?
2022-01-19 17:18:27 補充
按個計算。
2022-01-19 17:19:39
按個計算
2022-01-19 17:12:24
河北08定額預埋螺栓的螺母應該并入預埋螺栓的重量還是合并到鋼結構的重量里計算?螺栓下部的錨板(鋼板)咋套定額?應該套預埋螺栓還是鐵件制作?請老師指點 急
這個預埋錨栓怎么計算?我從圖集上看了一下,分辨不出這個是屬于哪一類別的預埋錨栓,以前也沒做過鋼結構,不知道怎么計算。如果要有詳細的計算公式更好,謝謝大俠們問題補充:還有怎樣可以看出螺栓帽和墊板的重量
鋼結構中的螺栓(非預埋)如何計算?編標的時按重量以t計算,還是按個數計算補充材料價,M12、M16、M20一個分別多少錢?問題補充:河北12定額
河北12定額里取消了鋼結構的制作子目,為什么要取消呢?然后問下大家,鋼結構安裝的主材價格一般都怎么確定的,按多少錢?能否舉例說幾個價格。螺栓是否要另外計入,套那個定額?按個還是重量,重量怎么計算?
