歸去來兮 2022-01-19 15:20:54 | 山東省 土建施工土建計量GTJ | 788查看 1回答
防水高度超過300扣減的問題。
防水高度超過0.3的默認高度的時候 立面高度是算超過0.3的那部分還是直接整個里面高度,比如防水高度1.2 ,立面防水是0.9還是1.2, 我記得是要減去0.3的,但是軟件我看是直接默認了1.2高的立面防水?軟件里這里是正確的嗎 這個陽臺的周長是10.699,除下來正好是1.2米。 如果是需要扣除的 ,軟件目前是不能智能區分這個高度的嗎
比如防水高度1.2 ,立面防水是1.2, 不需要減去0.3的。
2022-01-19 15:22:18
