鄭騰峰 2022-01-19 15:12:46 | 廣東省 土建土建計量GTJ | 548查看 1回答
請問一下,這個做法怎么套定額, 好多漆,可以合并到一起,套一條嗎
陶晶石是屬于真石漆的一種。
一,按真石漆定額,然后換算其中的主要材料,包括底漆、主涂料、罩面漆。真石漆工藝通常包含1道底漆+1~2道主涂料+1~2道罩面漆,所以做法中第1、2、3條肯定都屬于真石漆工序。
二,如果廣東真石漆定額中已經包含2道膩子,直接換算膩子材料即可,否則另套膩子定額。膩子工序包含基層清理、找補內容,所以第7、8條做法可以不需另計定額;
三,定額各主要材料用量,按施工工藝中用量對應調整。
四,膩子、底漆、主涂料、罩面漆等材料取價。
五,第6條應該是某種界面劑,可以參考界面劑定額,換算主材計價;
第9點有可能是筆誤,應該是檢查墻磚表面
2022-01-19 23:57:17
