張 2009-06-25 21:01:16 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 444查看 3回答
GCL2008新建構件問題
如,新建一個梁,然后在屬性編輯框中輸入屬性,畫圖 然后呢,我又修改了這個屬性編輯框,然后再畫 那么前面一開始畫的梁屬性是不變的,軟件默認的是不是就是這樣的,即修改屬性編輯框中內容,并不會改變以前畫的構件,必須選中后,然后再屬性編輯框中修改。
已采納你說的是不對的。 在2008中,你說的這種情況是不存在的。 在10.0和8.0中,存在你說的情況,但是要加以區別。 屬性框中藍色字體部份是其共有屬性。如果修改了,以前畫的和以后畫的,都是要改變的。 屬性框中黑色字體部份是其私有屬性。如果修改了,以前畫的不變,以后畫的要變。 在2008中如果要想將以前的不變,修改屬性前,先修改構件的名稱,然后再改其屬性。 你提醒的是對的,2008和10.0及8.0是一樣的。
2009-06-25 21:08:45
如,新建一個梁,然后在屬性編輯框中輸入屬性,畫圖 然后呢,我又修改了這個屬性編輯框,然后再畫 那么前面一開始畫的梁屬性是不變的,軟件默認的是不是就是這樣的,即修改屬性編輯框中內容,并不會改變以前畫的構件,必須選中后,然后再屬性編輯框中修改。 答:你說的完全正確。
2009-06-25 21:03:06
2樓說的對,公共屬性和私有屬性在修改時要注意了。
2009-06-25 21:29:30
