  • 請問各位師傅,這個承臺怎么用廣聯達抽出鋼筋呢。。。真的很急
    誰能抽一個例子給我看呢。。謝謝了。。一號筋是6條18厘的。。。承臺高1米。。在線等。QQ405098663
    廣聯達
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
    建一個參數化階式三樁臺,底筋不輸,側面鋼筋輸B12-250。 1、在繪圖區把構件畫上一個 2、選擇該承臺,鼠標右鍵后有一個編輯承臺加強筋,例如6C@150,(見圖1)三個邊依次輸入。(你提供的詳圖鋼筋只有根數沒有間距,間距你估一下) 3、承臺加強筋無法計算向上彎折部分,在屬性編輯器里其它屬性中有一個 其它鋼筋選項,你可以按圖紙要求加一根鋼筋把彎折部分算了,該筋根數同底筋根數。(見圖2) 4、把一個承臺鋼筋畫完后,剩下的就是把這個承臺復制到其它部位了(注意用復制比較快,如果先畫構件在輸鋼筋的話要一個一個的編輯鋼筋)
    2009-06-25 22:11:58
  • 請問各位師傅,這個承臺怎么用廣聯達抽出鋼筋呢。。。真的很急 回答:這個我覺得手算比較簡單,圖形中只能近似處理,建議在單構件中輸入。
    2009-06-26 10:04:30
  • 還是用單構件比較好 如果要用電腦就來圖片這里 但是編碼不知道你能不能看懂,可以隨便編制鋼筋的
    2009-06-27 12:04:07
  • 可以在承臺中定義的在承臺中定義,不能定義的用單構件輸入。
    2009-06-25 19:06:38
  • 這個最好借助于CAD和鋼筋中的單構件一起完成
    2009-06-25 19:16:13
  • 承臺鋼筋,在繪圖中有些不一定能表達出來,那么你直接在單構件中用手工計算,
    2009-06-25 20:27:09
  • 一、對于這種承臺配筋目前軟件還不能直接處理,只能采用變通的方法處理,處理方法如下: 1、先計算1號鋼筋:第一、首先繪制該異型樁承臺(當然可以采用導入CAD的方法繪制--關于這種做法有一期的數字造價中有過相關描述,你不妨看一下),注意在定義該承臺時不要定義任何鋼筋信息。第二、該承臺繪制完成后,鼠標左鍵點該承臺,點右鍵選擇“編輯承臺加強筋”,按照圖紙要求選擇需要平行布置鋼筋的承臺邊后,點右鍵,彈出編輯承臺筋對話框,在加強筋位置輸入加強筋信息如:4C20-200(當然該間距可根據圖紙計算準確,這里只是舉例),同樣道理,可以繪制其他兩面的1號鋼筋。第三、這樣計算出來的1號鋼筋還差沿承臺高度方向上的長度,我可以非常簡單的加上其長度:單根增加長度為2*(H-2*保護層),(當然若考慮底部樁錨入承臺的100的話,單根增加長度為2*(H-2*保護層-100)。 二、對于B12-250繞承臺一周鋼筋的計算 該鋼筋我們在CAD中處理較好(目前軟件無法處理),因為從你的截圖看你手里也有了CAD圖了。首先把該承臺外邊線轉化為多段線(在CAD中用PEDITJ即可),然后把該多段線向承臺內偏移一個(保護層+1號鋼筋直徑)的距離,即可得到該鋼筋線,最后用LIST命令查詢該多段線長度即為該鋼筋的長度了。 不知說的是否對你有幫助,你不妨試一下。
    2009-06-25 22:23:03
  • 1.新建一參數化階式三樁臺,由圖可知底筋為6B18(橫、縱向),側面鋼筋為B12@250,將其一一輸入定義參數化承臺的“橫向受力筋、縱向受力筋、側面受力筋”處; 2.在定義參數化承臺的“其它屬性——計算設置”中對“承臺下部鋼筋彎折長度”作相應修改,長度為“承臺H-100mm-上保護層厚度”。 附圖作參考
    2009-06-25 22:30:42
  • 你說的這個問題,用單構件計算,方便快捷。
    2009-06-25 23:33:09
主站蜘蛛池模板: 龙南县| 汾阳市| 迁安市| 洛宁县| 隆昌县| 喀喇沁旗| 宝清县| 星子县| 仁怀市| 锡林郭勒盟| 云南省| 中宁县| 光泽县| 阜新市| 永新县| 卢氏县| 龙州县| 兴义市| 日喀则市| 南开区| 灵石县| 阿尔山市| 资溪县| 宜丰县| 兖州市| 辰溪县| 扶风县| 郸城县| 耿马| 桐城市| 东阿县| 福建省| 泽州县| 五家渠市| 大渡口区| 新泰市| 遵义县| 海门市| 鄂伦春自治旗| 连江县| 衡阳县|
