韓永剛 2022-01-19 09:46:47 | 北京市 安裝 | 515查看 2回答
引下線,避雷帶
我移動到了大屋面上,但這避雷帶和引下線怎么感覺是多余的,而且引下線正好多一個
屋頂肯定是有避雷網(wǎng)的,引下線也是沿墻下去的,按圖紙算就行了
2022-01-19 09:49:02
按圖紙計算就行,
2022-01-19 10:35:26
2022-01-19 09:37:47 補(bǔ)充我移動到了大屋面上,但這避雷帶和引下線怎么感覺是多余的,而且引下線正好多一個
避雷引下線是從地下接地極作為底標(biāo)高還是正負(fù)0作為標(biāo)高我這個工程有樁基礎(chǔ)在地下20多米這個算在引下線的長度里邊嗎
您好 請問避雷的引下線如圖示所表示 是否理解為避雷帶直接焊接到柱子的主筋上就可以了? 如何計算呢?是否不用計算引下線一直到接地極的長度?只計算水平的就可以看? 初學(xué) 謝謝
您好 請問避雷的引下線如圖示所表示 是否理解為避雷帶直接焊接到柱子的主筋上就可以了? 不用計算沿外墻敷設(shè)至地面了吧?? 初學(xué) 謝謝
一般女兒墻避雷網(wǎng)是有支架的,那引下線的高度是從基礎(chǔ)底到女兒墻頂,還是從基礎(chǔ)底到女兒墻再加上支架高(避雷網(wǎng)處),若是,支架高多少?
