趙騫 2022-01-18 22:12:15 | 山西省 土建土建計(jì)量GTJ | 4000查看 2回答
請(qǐng)問有沒有老師可以說說一下T63級(jí)鋼筋的錨固和搭接長(zhǎng)度。
我現(xiàn)在所用的16G101圖集中鋼筋等級(jí)最高是HRB500,但是現(xiàn)在建模算量遇到了T63級(jí)鋼筋,有沒有老師可以告訴一下T63鋼和T63抗震鋼的錨固和搭接長(zhǎng)度,還是說在gtj中直接套用HRB500的錨固和搭接不用更改。
超出規(guī)范的,問設(shè)計(jì)院
2022-01-22 10:38:00
(1):HTRB630受拉鋼筋基本錨固長(zhǎng)度Lab: C30 : 53d ; C35 :49 d; C40 : 45d; C45 :42d ; C50 : 40 d ; C55 :39d. (2): HTRB630受拉鋼筋錨固長(zhǎng)度La:直徑小于等于25:按表中數(shù)值取用;直徑大于25時(shí)乘以系數(shù)1.1;(3):HTRB630受拉鋼筋抗震錨固長(zhǎng)度LaE:一二級(jí)抗震等級(jí)*1.15La;三級(jí)抗震等級(jí)*1.05La;四級(jí)抗震等級(jí)*1.0La;(4):HTRB630受拉鋼筋搭接長(zhǎng)度Ll:25%:1.2La;50%:1.4La;100%:1.6La;(5):HTRB630受拉鋼筋抗震搭接長(zhǎng)度LlE:25%:1.2LaE;50%:1.4LaE;100%:1.6LaE; 說明:HTRB630 抗拉強(qiáng)度設(shè)計(jì)值按:545;鋼筋外形系數(shù)按:0.14;混凝土軸心抗拉強(qiáng)度設(shè)計(jì)值: C30 : 1.43 ; C35 :1.57; C40 : 1.71; C45 :1.8; C50 :1.89 ; C55 :1.96. 計(jì)算結(jié)果按四舍五入。
2023-07-01 19:52:19
