探索學習 2009-06-25 17:21:24 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 454查看 2回答
樓層復制構件圖元不重復
從基礎層復制構件到首層,基礎層的構件和首層的構件不能重合,軸網也不能重合,救教高手指點。
已采納這個問題主要在于軸網偏移了位置,所以布置在軸網上的構件也連同軸網一起偏移了位置。 將兩層的軸網調整成一致就可以解決問題了,可以將其中一層的軸網刪除掉(如首層),然后將另外一層的軸網復制至刪掉軸網的一層、再將構件相應移動到軸網上就可以了。
2009-06-25 22:42:31
如果基礎層的構件布置正確,就選擇覆蓋,否則就要從首層將構件復制到基礎層。 你在基礎層把構件的標高按設計調整,標高數據不帶括號所致,如果是默認標高 是有括號的,如(-2.5),建議這部分構件在標高欄輸入“(”(單邊括號即可)。試一試。
2009-06-25 17:27:44
