YJW 2022-01-18 17:33:17 | 河北省 土建土建計量GTJ | 1275查看 2回答
請問一下,樓地面裝修,在gtj里套清單定額,做法厚度該怎么處理啊
是建模的時候設(shè)置相應標高就會有厚度嗎,小白求教,謝謝解答!
灰土和混凝土墊層需要考慮厚度,其他不考慮厚度。
2022-01-18 17:36:01
首先設(shè)置樓層時就已定義了標高。新建構(gòu)件時有默認的標高,需要選擇并修改。如首層地面標高度為0,首層層高為3m,二層層高為4m,那首層新建構(gòu)件默認的層底標高0.00m,層頂標高為3.00m,二層層底標高3.00m,層頂標高為7.00m。構(gòu)件的實際標高與默認標高不一樣,就需要進行修改。如二層的防滑地面磚的頂標高為本層層底標高3.00,結(jié)合層的頂標高為層底標高-0.01即2.99,找平層的頂標高為層底標高-0.03即2.97。也就是按實際情況調(diào)整。
2022-01-18 17:44:18
