消防工程預算員 2022-01-18 17:03:23 | 廣東省 安裝預算安裝算量GQI | 683查看 2回答
模塊輸入(出)線的接線問題。
如圖所示,是不是所有模塊都是安裝在模塊箱中,然后從模塊引出信號線到各個消防設備。請問各個消防設備之間的模塊信號線是串聯的還是每個設備單獨一條?還有就是控制箱還存在電源線,那么電源線是拉至控制箱還是接到輸出輸入模塊就可以了?
不是所有模塊都是安裝在模塊箱中
2022-01-19 08:24:32
不是所有模塊都是安裝在模塊箱中
有放置在設備附近的,
2022-01-18 17:07:09
