thincake 2009-06-25 16:42:53 | 山西省 土建算量GCL2013 | 525查看 6回答
用算量8.0如何布置地面裝飾構件啊,若用折線畫法,都要偏到房間的頂點,那么多房間,什么時候才能布置完
(6)
已采納8.0的地面裝修在房間構件里添加做法子目就可以了。
2009-06-25 16:43:52
布置房間,你直接在房間構件里,把房間里所牽連的做法全套用定額,然后在繪圖中用點功能布置即可。 地面有局部裝修的,才用折線來畫上
2009-06-25 16:45:08
用打包的方式,相同的用點功能就可以了
2009-06-25 16:49:53
先選擇導航欄裝修中的房間,然后定義房間構件,順便把地面、墻面的裝修做法都套進去,就可以直接選擇點畫,如果其他房間與所布置的房間做法相同,可以用做法刷直接可以套過去。
2009-06-26 10:48:45
建立好房間構件,就可以在房間做法里套用代碼進行計算了,不同的房間做法相同時可以用做法刷復制過去。
2009-07-02 08:45:56
8.0里你建立房間構件,在房間的做法里套地面的代碼就可以了。房間直接點畫很方便的。
2009-06-25 21:09:36
