龘 2022-01-18 14:48:05 | 四川省 土建 | 683查看 4回答
1.08m的A20 圓鋼300重量是多少 怎么算?
鋼筋單重:直徑(mm)*直徑(mm)*0.00617
單位:kg/m
1.08m的A20圓鋼
即:20*20*0.00617=2.468kg/m
1.08m長A20鋼筋重:1.08*2.468=2.66544kg
2022-01-18 15:02:28
單根重量=1.08*2.47,@300要根據(jù)布置長度計算根數(shù)(長度/300+1)
2022-01-18 14:51:21
圓鋼20比重是2.47kg/m。你按圖示尺寸計算數(shù)量。
2022-01-18 14:52:45
W=1.0*2.47
2022-01-18 14:59:39
