清 2022-01-18 10:43:20 | 山東省 土建預(yù)算 | 1294查看 6回答
請(qǐng)問各位老師,計(jì)算止水鋼板的工程量時(shí),是不是不需要考慮搭接長度?
請(qǐng)問各位老師,計(jì)算止水鋼板的工程量時(shí),是不是不需要考慮搭接長度?只需要考慮擋土墻中心線長度
2022-01-18 10:53:00 補(bǔ)充
計(jì)算工程量時(shí)不應(yīng)該計(jì)算搭接量,止水鋼板一般是采用焊接的方式進(jìn)行搭接,若要求搭接時(shí),可以在計(jì)算材料損耗量時(shí)考慮損耗量或圖紙?jiān)O(shè)計(jì)的止水鋼板有搭接要求就必須要計(jì)算搭接工程量。
鋼板止水帶一般是對(duì)接焊接
(6)
計(jì)算止水鋼板的工程量時(shí), 是不需要考慮搭接長度的。
2022-01-18 10:46:21
止水板沒有搭接,他是焊在鋼筋上的
2022-01-18 10:44:50
如有搭接,也需要考慮的
2022-01-18 10:46:40
是的,只需要考慮擋土墻中心線長度
2022-01-18 10:47:28
按照中心線長度進(jìn)行計(jì)算長度,不用考慮搭接。
2022-01-18 10:49:15
一般不計(jì)算搭接長度。
2022-01-18 10:50:35
