吃柿子 2022-01-18 10:13:54 | 廣東省 市政結算計價軟件GCCP | 764查看 4回答
關于營業稅的計取
因為工作之后已經是營改增了,所以對于營業稅有幾個問題想請教各位師傅:
1、有一個工程是營改增之前施工的,但現在才進入結算流程。是否仍按營業稅計???
2、若在6.0廣聯達計價的營業稅計取,那匯總表里的稅金是否按11%計???
3、我看營業稅版本的計價,材料價都是只有一個市場價,這個價是否填入含稅價?如果是含稅價,又在匯總表里再計取一次11%的營業稅嗎?
1、有一個工程是營改增之前施工的,但現在才進入結算流程。是否仍按營業稅計?。?/p>
看施工方提供的發票稅率為準,不是3的都按增值稅來。
2、若在6.0廣聯達計價的營業稅計取,那匯總表里的稅金是否按11%計取?
稅率根據施工時間、開票稅率確定,從11到10到9都有。
營業稅填入材料含稅價
然后計算營業稅就是3了,或含附加稅的3.幾,按當地文件執行。
2022-01-18 10:17:07
1、看合同約定,看當地造價部門計算標準;2、營業稅是3%;3、營業稅都是3%,主材是按含稅計入
2022-01-18 10:17:24
老項目仍然按照原有稅率結算。
按3.48%,計價與軟件版本沒關系。
營業稅是含稅價計價
2022-01-18 10:17:33
不能按營業稅,因為現在開不出營業稅的發票。只能按增值稅9個點
2022-01-18 10:17:58
