疾風(fēng) 2022-01-17 16:40:15 | 山東省 土建結(jié)算計(jì)價(jià)軟件GCCP土建計(jì)量GTJ | 879查看 1回答
煙囪計(jì)量和定額套項(xiàng)求解
一個(gè)多層住宅6層,有成品煙道,出屋面部分為上人屋面,女兒墻小于2m,參見圖集,圖集如下:
現(xiàn)在確定煙囪 高為2m,如上圖 A 高度(畫的不規(guī)范,見諒)。
現(xiàn)在套定額 的時(shí)候 有些問題,
請問
1、煙囪的量 是按米,是用 上圖 A 的高度,還是 B 的高度?
2、山東省定額煙囪 有兩種,如下圖:
請問,是根據(jù) 什么來判斷 是小于等于 三孔, 還是大于三孔?
再看圖集, 有的說是 根據(jù)出煙孔,是么? 是如第一圖中 所標(biāo) 1 2 3 4 的出煙孔么? 還是說 1~4 是共同組成一個(gè)出煙孔(同一標(biāo)高位置)?
有的說是根據(jù) 樓層的 用戶,對么? 本工程 6層, 這一個(gè)煙道有12家接入。
弄不明白這個(gè) 三孔 到底指的什么 ,還有就是煙囪的 計(jì)量 米數(shù) 從哪里算。
寫的啰嗦了,謝謝大神指教!
2022-01-17 17:22:17 補(bǔ)充
又看了圖集,發(fā)現(xiàn)這種煙囪? 所謂的三孔 和這個(gè)有什么關(guān)系么?如下圖:
所謂 幾孔 是所示 1、2 兩個(gè)煙道數(shù)么?請大神賜教。
此煙道是一個(gè)孔的
2022-01-17 17:26:50
